视口状态
视口状态以可视的方式指示。
视口状态
说明
正常
常规的最新视口被选中时以橙色高亮显示
过时
如果更改需要重新渲染视口,视口则过时。在该视口的“对象信息”面板的更新按钮上,该状态以红色文本指示。作为选择,过时视口还会显示红白条纹的边框(请参阅文档首选项:“显示”选项卡)。
空
如果关联设计图层中未包含任何对象或这些对象已隐藏,或者如果关联设计图层已设置为不可见时,视口将显示为一个红色 "X"
未链接标记
未链接至视口的所有参照标记、剖面立面线、室内立面标记或细节标注旁均显示红色链接图标。
您可以使用各种 Vectorworks 特性确定绘图中标记的链接状态,包括工作表、数据可视化和自定义选择脚本。例如,您可能想要确定文件中所有未链接的参照标记或已链接至(但不定义)剖面视口的所有剖面立面线。
要确定处于特定状态的所有标记,指定标记对象的类型(细节标注、参照标记等)并使用存储以下信息的标记的“链接状态”参数:
0 - 未链接至视口,不定义视口
1 - 已链接至视口,不定义视口
2 - 定义视口
更新视口
修改视口
视口特性
